Musiklek- Vad tänker du på när du hör denna låten?
Ja roligt o kanske få ett tips på nån grym låt eller nåt så jag kör igång denna "leken" från gamla forumet.
Ja ni kommer väl ihåg hur det funkade?
Garry Moore and Phil Lynott- Out in the Fields
http://www.youtube.com/watch?v=5sbw4OzoasQ
Re: Musiklek- Vad tänker du på när du hör denna låten?
Slutet av 60-talet, en tid då man var ung och snygg och livet lekte.
Tänker nog främst på Phil Lynnots död 1986, minns det som igår, vete attan varför det berörde egentligen då jag inte var så jättestort fan. Tänker även på när jag köpte skivan Run for cover med Gary Moore.
Axxis - Living in a world
http://www.youtube.com/watch?v=y4KbWDtVUts
Axxis - Living in a world får mig att tänka på när jag upptäckte dom, spelade "Kingdom of the night" -plattan i min polis-240 dygnet runt!
Ett annat tyskt band som jag "upptäckte" och spelade sönder fullkomligt:
http://www.youtube.com/watch?v=xAezFM3sp7U
Running Wild - Pile of skulls
Minns när jag hörde Under Jolly ROger med just Running Wild för första gången på Rockbox 1987, var när jag gick i Sjuan, och den låten spelades hårt den sista månaden på skolan då (hade en bilstereo i skåpet )
Vilket osökt får mig in på denna låt, stenhårt intro
Malice - Rockin with you
http://www.youtube.com/watch?v=vg4ODJKco0o
Ah, Malice! Upptäkte dom av en slump när en polare köpte "in the beginning" på CD begagnad för 10:-! Villket får mig att tänka på nyss nämda polare och hans besatthet av Ozzy, och då framför allt den första låten vi hörde (eller iaf den första vi la märke till) med just Ozzy:
http://www.youtube.com/watch?v=qs630Uq5tjU
Ozzy - Crazy Train
Ozzy - Crazy Train
Den gången jag satt på fel LPskiva när jag var 5-6år skulle lyssna på Anita & Tellevinken
http://www.youtube.com/watch?v=OSO0uCbG4tw
När vi gled runder i jänkarna på sommaren
Detta var den första låten som spelades genom orginal högtalarna i min vite 244 när jag köpt den
http://www.youtube.com/watch?v=k9_VOy7VipQ
Tänker på våren 1998 när jag som 12-åring upptäckte Dire Straits på riktigt.
http://www.youtube.com/watch?v=dpmAY059TTY&ob=av3e
