Monteringsanvisningar för Volvo Sound hatthyllehögtalare
Billjud och multimedia i bilen.
Tilly
Inlägg av Tilly »
Är det någon som råkar sitta på en monteringsanvisning för Volvos original hatthyllehögtalare? Det skall vara den modellen som visas nedan. Egentligen behöver jag bara veta var exakt skruvhålen i hatthyllan skall borras. Att måtta med själva högtalaren är meningslöst då ju den måttningen måste ske ovanifrån och borrningen av hålen måste ske underifrån från bagageutrymmet. Allra bäst vore om någon som har anvisningen har lust att scanna den och lägga upp här men jag kan även tänka mig att köpa en kopia på den (betalar väl inga stora summor utan i så fall en mindre slant som tack för besväret).
Re: Monteringsanvisningar för Volvo Sound hatthyllehögtalare
Går det inte att plocka isär högtalaren?
Tilly
Inlägg av Tilly »
Jo det gör det förvisso men det ger inte så mycket. Högtalarna består av en låda med en 5,25" högtalare och en diskant. I botten på högtalarlådan finns två hål med gängor där man skall skruva i skruvar från bagageutrymmet genom borrade hål i hatthyllan och sedan i gängorna. Problemet är att veta var hålen skall borras. Lägger jag lådan ovanpå hatthyllan så ser jag ju i alla fall inte var hålen med gängorna är. Nu skulle det ju visserligen gå att mäta från kanten på högtalarlådan och in till hålet i botten på lådan och sedan mäta upp avstånden på hatthyllan men då kommer vi till nästa problem och det är att såvida man inte har en extremt liten borrmaskin så tar maskinen i bakrutan så det går inte att borra uppifrån utan det måste ske underifrån - alltså har jag ingen nytta av mitt mätande ovanifrån.
Så därför vore det väldigt mycket enklare att ha en monteringsanvisning, då är hålen borrade på fem minuter och man vet att det blir bra.
Inlägg av janneR »
Har googlat lite på monteringsanvisvingar men inte hittat något. Ta en bit styvt papper och gör två mallar, en för varje högtalare, där det är markerat var hålen skall sitta och sedan mäter du bara upp så att högtalarna hamnar rätt i förhållande till varandra.
Pink Pornostar
Inlägg av Pink Pornostar »
Sådana där högtalare, eller iallafall lådor, letar jag efter. Vad är det för beteckning på dem? HT-xxx som alla andra ljudgrejor?
Tilly
Inlägg av Tilly »
Volvo244gl
Inlägg av Volvo244gl »
Tilly skrev:http://www.tradera.com/item/171403/2077 ... re-orginal
Ligger ett par på tradera nu.
De är inte till för personbil utan för lastbil/traktor det ser man på att texten är orange istället för vit på gallerna
Pink Pornostar
Köpte nyss ett par. Någon som har anvisning eller mall. Även foto kan vara till hjälp. Jag antar att det "officiella" sättet att montera dem på är som på bilden ovan, dvs inte i bilens riktning?
Pink Pornostar
Ingen som vet? Jag förstår självklart att man kan placera dem hur man vill, men jag gillar originalstuk!
Vilket avstånd känns rimligast? Jag har inga nackstöd bak.
Inlägg av Amarace »
Rimligast är väl i mitten av hålet i hatthyllan ungefär.
Pink Pornostar
Officiella svaret:
