ingen gnista på b230f 1990
volvo 245 tokig
Inlägg av volvo 245 tokig »
hej helt plötsligt finns ingen gnista,har hållt på i flera dagar nu måste få råd av någon .Började kolla stift säkring i motorrum den brukar ärja,bytte tändspole tändkabblar men icke.Jag bytte kraftsteget vid vänster strålkastare men nej,bytte hastighetsgivaren vid svänghjulet efter många svordomar började min kärlek till 240 sättas hårt på prov,totalvägrar starta inga felkoder varken på el eller insprutning.Bytte tempraturgivare (svart) finns blå men skall tydligen skilja på dom .Gick sedan på detonationssensor men nej då ,bytte bägge data boxar till samma nummer ,luftmasse mätare bytt till samma nummer,bränsle pumpsrelä,alla säkringar kollade rengorda.Bytte jordflätan till motor.Det kommer en gnista i bland när jag mal länge på starten.Det jag inte har bytt är lamdan men dom brukar starta fast lamdan är kass men går oroligt,det måsta vara glapp någonstans hjälp mej. :x :x
schassen
Re: ingen gnista på b230f 1990
Inlägg av schassen »
Börja med att isolera problemet bränsle Eller gnista.
Jo jag har läst allt du skrivit rödvita kabeln på tändsolen ska ha puls. samt kolla kolet i fördelar locket,
Inlägg av janneR »
Efter vad du skrivit så har du inte bytt fördelarlock och rotor, gör det. Har du förresten kollat att ström finns där det skall finnas när du vrider startnyckeln. Har du dåligt batteri eller en delvis defekt startmotor som drar mer ström än normalt så kan det göra att motorsystemet inte få tillräcklig ström.
volvo 245 tokig
bytt både rotor fördelare kablar alla fem,smörjt alla kontaktdon,motorn får fram bränsle ,men glappande gnista.laddat batteriet riktigt bra,starten går runt med bra fart,kollat så inget glapp är i säkringsdosor både i kupe o motorrum .
Inlägg av janneR »
Kanske fel i kontakten som sitter bakom tändningslåset.
volvo 245 tokig
Men jag försöker starta från motorummet med en tjuvstartare,direkt på starten.Skall kolla kamremen en gång till
Inlägg av janneR »
Jag förstår men frågan är om tändspolen får ström eller inte.
volvo 245 tokig
tänd spolen får ingen ström eller snarare ström i bland ,kollat precis allt nu tycker jag .Bara startlåset kvar brukar dom krångla ? kört 240 i tio år aldrig stött på det men man vet aldrig
Inlägg av janneR »
Elplattan som sitter med 2 skruv på baksidan av tändningslåset är ett inte helt ovanligt fel på lite äldre bilar.
volvo 245 tokig
skall testa detta måste vara glapp i den. Men det är konstigt allt annat funkar som styrs av tändnyckeln varför skulle just gnistan glappa?jag är inget vidare på elfel,den plattan sitter väl inte med snabbkopplingar har jag för mej får väl skarva varenda kabel då? :(
Inlägg av janneR »
Har du felsökt med hjälp av multimeter eller annan mätutrustning?
volvo 245 tokig
El är inte riktigt min grej ,men skall ut o byta plattan vid tändlås nu .Det är det enda som är kvar att byta om det inte är brott på någon kabel någonstans.Men det verkar konstigt bilen har gått kanon bra fram till i höstas när jag tog in henne för vinter dvala ,kanske någon illasinad mus har varit framme?
Du kan ju testa och dra en pluskabel från batteriet direkt till 15 på spolen och se om den startar. Gör den det så är det nog startkontakten.
