Byta lager M47a med wire nån?
Postat: 27 december 2012, 22:05
av Rappajenzen
hej undra om någon har bytt lager i en m47 låda tidigare,? den äldre modellen med uttag för wire, går ju knappt hitta nån låda som är i skick så lika bra att lagra om. åsikter och tips tas gärna emot! //mvh
Re: Byta lager M47a med wire nån?
Postat: 13 januari 2013, 00:23
av Tommy^_
Rappajenzen skrev:hej undra om någon har bytt lager i en m47 låda tidigare,? den äldre modellen med uttag för wire, går ju knappt hitta nån låda som är i skick så lika bra att lagra om. åsikter och tips tas gärna emot! //mvh
Det är ju ett jättejobb att byta lager i gammal volvo låda tyvärr (I varje fall om man jämför med m90 :) ) Inget för den glade amatören att göra direkt.
Det är ju klart att det är lättare att bara hitta en finare låda? Dom sitter ju ändå i bilar upp till 95 och i 2/7/900 serien. Det spelar ingen roll om du har wire eller hydralisk koppling. Det sitter i samma öra på lådan.
Bara att man måste vara försiktig och envis när man tar bort slavcylindern på vissa lådor då den kan ärga fast något grymt! Och i vissa fall är det bara att ta bort låsringen och dra bort den :)
Postat: 13 januari 2013, 09:11
av 240_kalle
kan vara att menade med hastighetsvajer
Postat: 13 januari 2013, 11:16
av Rappajenzen
jo precis, måste ha wire uttaget! =)
Postat: 20 januari 2013, 16:12
av LuvaN
Har en mycket fin m47 med wireuttag till salu om du är intresserad. PM bud isåfall. Kan skickas med bussgods.
Postat: 17 mars 2013, 09:47
av rakskuret
hej jag köpte dom flesta lager o synkringar o nysprängkåpa från sviss lagret dom renoverar också
jag skulle göra renoveringen själv tänkte jag har ju renoverat min M47 dogbox låda några gånger
men fick isär lådan 50% sen tog minnet slut hur man skulle göra sen så lämnade den till
småhögaväxellådsrenovering kostade mig 2000 i arbets kostnad då jag hade allt matrial
men totalt så blev det ca 6500:- men så blev det ju bra också
http://www.garaget.org/?car=162336&image=3046115
Postat: 19 april 2014, 13:08
av Sixtengreta
Köper lådan om du har den kvar
Ulf
070 6676250
