Overdrive funkar bara varm.
vettec3
Inlägg av vettec3 »
Hej.
OD i min 244 Turbo strular.
Med motorn av tändningen på och 4an i tänds inte OD lampan. Detta tyder väl på el fel?
Om jag kör 3-4 kilometer i 70-90 och sedan trycker på knappen hoppar OD i och lampan lyser.
När den väl funkar kan jag lägga i och ur 4an och OD hur många ggr som helst.
Det verkar inte ha någon betydelse om jag drar vxl spaken bakåt eller åt sidan i 4ans läge.
Det verkar som att det är ett värme relaterat elfel.
På den korta sträckan blir inte kupen varm så felet borde inte vara i reläet tycker jag.
Kan jag TESTA med att koppla förbi givaren för 4ans växel och jorda den eller hur gör man för att utesluta givaren?
Vilken storlek på nyckel ska jag ha för att ta bort 4ans givare? En givare från 740 passar den?
Tack på förhand.
/Jan
Re: Overdrive funkar bara varm.
Har du kollat oljenivån i lådan. Den är känslig på M46.
vettec3
Inlägg av vettec3 »
Nu är det löst.
Bytte kontakt som känner av om 4an ligger i sen funkar det kanon.
Har dragit ut på bytet för att jag trodde det var krångligt lossa vxl balk och sänka lådan i bak kant viket visade sig inte behövas.
Men en djup 22mm hylsa byter man på 15 minuter men orginal domkraft och en pallbock eller två.
Saludos
Jan
