Givare extramätare
Allt som har med diesel motorer och system att göra
Jim
Givare extramätare
Inlägg av Jim »
Är de nån som vet ifall de går att få tag på givare till oljetemp och oljetrycksmätare som passar D24 på typ volvo? eller måste man försöka leta beg?
Volvo 244 -84
Volvo 760 -82 GLE "Usa"
PH_
Re: Givare extramätare
Inlägg av PH_ »
Tryckgivaren är bara att beställa, går på strax under 700kr som sats. Då får du med de adaptrar och dylikt som behövs för att det ska passa just din motor.
Oljetempen vet jag faktiskt inte. Googla på vdo givare så hittar du säkert en oljetempgivare. Finns lite olika modeller beroende på vart du vill sätta den (alla VDO:s oljetempgivare funkar dock ihop med mätaren). Själv har jag oljetempgivaren i oljetråget men det blir ju lite missvisande då det egentligen inte säger ett smack om oljans temperatur där den ska göra nytta.
kojwen
Inlägg av kojwen »
Har nyligen monterat både oljetrycksmätare och oljetempmätare i min D24. För trycket behöver du ingen adapter, den gängas rätt in där den gamla sitter. För oljetempen beställer du en nippel med artnr: 968001, den ersätter oljepluggen och du sätter tempgivaren i den! Glöm inte sätta nya kopparbrickor när du är igång. :)
