Satt det stolsvärme i 240 turbo?
Postat: 25 november 2012, 10:29
av lillBoije
Satt det stolsvärme i turbo modellerna? Går det att flytta över stolsvärmen från nya karossen 240 till den äldre, 85?
Vänligen
Johan
Re: Satt det stolsvärme i 240 turbo?
Postat: 25 november 2012, 12:48
av PH_
Jag kan inte svara på hurvida det satt eller inte men solvärmen är bara 2st plast-"ramar" med tunn kabel som ligger mellan stoppning och klädsel, det går utmärkt att flytta över mao.
Postat: 25 november 2012, 13:14
av anton
Satt bara en automatisk värme på förar stolen.
Det var aldrig någon knapp till det.
Dock väldigt sällan det fungerar 30år senare.
Postat: 25 november 2012, 16:55
Tror det var 84-85 man började monterade värmeslinga i båda stolarna. Du kan se på handbromskåpan. Som ersättning finns det modernare slingor som tål sittrörelserna bättre än dom gamla där plastramen sprack och slet av slingan.
Postat: 25 november 2012, 20:54
av lillBoije
Lazze S skrev:Tror det var 84-85 man började monterade värmeslinga i båda stolarna. Du kan se på handbromskåpan. Som ersättning finns det modernare slingor som tål sittrörelserna bättre än dom gamla där plastramen sprack och slet av slingan.
Tack för svaren :)!
På min handbromskåpa är det lixom lock där dom knapparna ska sitta :)!
