Volvo 240 USA front på 81-85 / 86-93?
Postat: 1 september 2012, 15:46
av LuvaN
Hade tänkt montera USA fronten på min 242 -84 & 244 -88 den med 2 fyrkantiga lysen på vardera sida,
vilka modifieringar krävs?
-Framskärmar från 75-80?
-Undre frontplåt 75-80?
-Övre frontplåt 75-80?
-Övriga elsystemet?
LuvaN
Re: Volvo 240 USA front på 81-85 / 86-93?
Postat: 1 september 2012, 23:25
av antote
Samma ämne tas upp här på garaget.org
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. ... 9#p2881279
Har själv gått i dessa tankar mycket länge. Återkom gärna med bilder samt tips & idéer om du genomför ett byte.
Anders
Postat: 2 september 2012, 07:54
av fredrik hansson
på -84 är det lättare å byta till usa front då det är "bolt on"
skärmar, övre å undre frontplåt, kanske lykthållarna oxå är inte säker.
på -88 Måste du byta övre å nedre frontplåt, huv, skärmar, lykthållare och kapa bort torpedplåten å svetsa ditt en från en 75-85, för annars passar inte huven.
/fredrik
Postat: 2 september 2012, 12:35
Upp till 85 är det bara skruvjobb, från 86 kommer ju nya plåten framför rutan. Byggde om en 83a till 93 så då fick jag byta ramen (nederbiten) runt rutan och även styrplåten under den som skiljer 75-85 och 86-93. Min 75a är tyvärr redan ombyggd till 93 så jag har fått skaffa en 93ans USA-front till den.
Postat: 2 september 2012, 15:49
av LuvaN
Tack för alla svar! hur är det med skärmarna fram och undre frontplåten? går det ta bort det i ett parti? eller måste punkterna borras ur?
Postat: 2 september 2012, 20:16
Vissa kan vara popnitade eller punktade vid främre skarven, så bara att borra loss.
På 86 o nyare är det nästan värt att satsa på nya USA-fronten då den är i princip pang-på, bara kablarna till strålkastarna som får modifieras om Volvo nu har dom kvar. Dom kör inte med H4 utan en annan modell. Dessutom är dom i plast och väger nästan inget och USA-blinkersen passar direkt på dom.
Visserligen en Citroen numera, men ombyggd 81 till USA-modell.
Postat: 3 september 2012, 00:54
av LuvaN
Okej! hur är det med stötfångaren och stötfångarlisterna? kommer dom gå och fästa snyggt på en 75-80 frontplåt? hade tänkt behålla 81-93 stötfångaren. men resten bytas för att passa USA lysena. Ja vet att själva stötfångaren går få dit men listerna har jag inte undersökt. Sen USA blinkers med orange reflex, går dom få tag på? (med vita glas)
