Bränslerelä
rodamp
Bränslerelä
Inlägg av rodamp »
Hej. Bilen startar inte, bensinen kommer inte fram, bränslepumpen funkar. Kan det vara bränslerelä som är kass? Var ligger den isáfall?
Re: Bränslerelä
Inlägg av Amarace »
Om bränslepumpen fungerar så fungerar även relät eftesom det är relät som förer pumpen med ström.
För att veta var det sitter behövs vad du har för motor. (E så sitter det på förarsidan ovan pedalerna och är grönt, men finns rött, svart och med plåthölje också, på F så sitter det på passagerarsidan och är vitt)
Fungerar pumpen och inte bränslet kommer fram har du ju stopp i slangen el liknande. Hur kollar du att bränslet kommer fram?
rodamp
Re: Bränslerelä
Inlägg av rodamp »
Hej Amarace, tack För hjälpen. Jag testade pumpen ute, dá funkar det, annars funkar inte. Det är därför jag misstänker relän. Den började krángla för nágra för manader sen, bilen startade och ibland ville den inte starta, dá kom bensinen inte fram, sá jag plockade ut pumpen och testade den ute och den funkade, men när jag sätter tillbaka den dá slutar den funka.
Re: Bränslerelä
Inlägg av Amarace »
Aha, ja då är det nog relät som kan vara boven.
rodamp
Re: Bränslerelä
Inlägg av rodamp »
hoppas det.
rodamp
Re: Bränslerelä
Inlägg av rodamp »
hittar den inte ännu
Re: Bränslerelä
Som sagt: Vad har du för motor i bilen?
Antar nu bara att det är en -89 eller nyare, och isåfall så hittar du reläet bakom handskfacket.
Antingen om du skruvar ur det, eller bara släpper på filtpanelen under (klart enklast).
Vitt relä, sitter fastklämt mot den svarta tändboxen. :)
Ta ur reläet, bänd upp det och löd om ALLA punkter på dess kretskort, så är förhoppningsvis problemet löst!..
Om inte annat så kan du troligtvis utesluta det i felsökningen sen, eftersom 99 % av alla problem med det reläet beror på dåliga lödningar...
Götesson
Re: Bränslerelä
Inlägg av Götesson »
Amarace skrev:Om bränslepumpen fungerar så fungerar även relät eftesom det är relät som förer pumpen med ström.
Döm om min förvåning när jag trodde mitt hade lagt av och skulle hitta det, inga röda gröna vita eller i plåt de va BRUNT. Kanske hade varit rött en gång i tiden, men inte nu :shock:
rodamp
Re: Bränslerelä
Inlägg av rodamp »
Ska kolla där. detta e en 245, F motor, 92 ársmodell. tack för hjälpen
rodamp
Re: Bränslerelä
Inlägg av rodamp »
Rätt linus, har hittat den. Tack
Joppe_Johndeere
Re: Bränslerelä
Inlägg av Joppe_Johndeere »
Jag kopplade först förbi mitt relä och bara provade för att se om pumpen och slangarna var hela. Upp med baksätet så sitter kablarna där.
Mitt relä var dåligt, jag löddade om reläet... sen hoppade det igång igen.
