Koppla in digital "turboklocka" bilder
Postat: 28 juni 2012, 08:06
av Ase
Har fått tag i den digitala klockan, tyvärr utan kablage
Är ju 8st kopplingspinnar på baksidan....
Någon som har ett schema eller en kabelhärva
Tack på förhand!
Re: Koppla in digital "turboklocka"
Postat: 28 juni 2012, 19:26
Har du kollat Jon-Eriks install-filer, där finns den säkert. Det är bara 3 av kontakterna du behöver om du ska använda den som vanlig klocka, resten går till värmare mm.
Postat: 28 juni 2012, 20:17
Hittade precis en av mina egna på hyllan.
Stift 1 Röd/vit till säkring som går över tändningen
Stift 3 Röd B+ från plint på varvräknarens baksida
Stift 4 Svart Jord från baksidan av varvräknaren
Detta under förhållande att du har stor varvräknare.
Postat: 30 juni 2012, 12:34
av Ase
Lazze S skrev:Har du kollat Jon-Eriks install-filer, där finns den säkert. Det är bara 3 av kontakterna du behöver om du ska använda den som vanlig klocka, resten går till värmare mm.
Tack för era svar! Vart hittar jag dom?
Vilka fler funktionr har den?
Det är denna jag har...
Kopplingspinnarna är ju inte uppmärkta, kopplingen är nedåt på klockan?
Re: Koppla in digital "turboklocka" bilder
Postat: 30 juni 2012, 21:25
av Modspojken
Det där är ett tidur typ 3.
www.240.se
Postat: 2 juli 2012, 15:14
Det där är som sagt en modernare typ 3. Kräver en distans för att passa i 240.
Postat: 3 juli 2012, 15:38
av Ase
Okey, tack!
Är pdf filerna tomma, kommer inte upp någon text när jag öppnar länken till installationen...?
Jasså, en distans... Passar inte som den är då..?
Postat: 3 juli 2012, 17:45
Ase skrev:Okey, tack!
Såg först efteråt på dina bilder att du redan hade distansen på din. Den passar annars 700/900 & 850.
Samma sak där med 3 kablar om du bara vill ha den som klocka.
Postat: 3 juli 2012, 19:46
av Ase
Lazze S skrev:Ase skrev:Okey, tack!
Ok
Vet du vilken plint som är 1,3,4 om du tittar på mina bilder...?
Postat: 3 juli 2012, 22:46
av PH_
Postat: 4 juli 2012, 07:10
av Ase
Tack så mycket
Lätt att googla nu när man vet vad man ska söka efter...
Visste inte att det heter typ 3 från början
Trodde detta var en lite exklusive klocka som bara satt i 240 turbo, men tydligen inte då den passar fler modeller...!
Stort tack för alla svar
Postat: 4 juli 2012, 12:26
Turboklockan kallas för typ1 (a eller b beroende på utförande)
Sen har du typ 2 (original Eberspächer) så den kan sitta i Saab m.fl.
Typ 4 ser ut som 3an men har LCD-display.
Postat: 4 juli 2012, 15:43
av Modspojken
Ase skrev:
Tack så mycket
Utan att mästra vill jag endast tillägga att även turboklockan, alltså tidur typ 1, passar i alla 200 81-
Postat: 4 juli 2012, 19:10
Det händer oxå att den sitter i mittkonsollen mellan stolarna på en del 740, dock i B-utförande och med annan kabelstam. Där kan även 2,3 & 4an sitta.
Till vänster syns här typ 1 klockan, dock i B-utf.
Till höger typ 4 som kräver samma distans till 240.
