245 Taklucka??
Re: 245 Taklucka??
Se på fan, jag trodde som du.
Men inte omöjligt att någon skicklig hantverkare eftermonterat
Re: 245 Taklucka??
Fanns en firma i Danmark som utrustade bl.a 245or med taklucka typ original. Ingen levererades färdig från fabrik.
Re: 245 Taklucka??
Som Lazze säger så är det externmonterat, fanns ju dom som monterade taklucka i Danmark, och fanns i usa och säkerligen på ännu fler ställen.
Re: 245 Taklucka??
Bara jag som undrar var veven är nånstans?
Syns lite dåligt på bilderna men jag tror inte den sittar där den brukar?
Chevelle 2DHT 454 -66
PV444ES -53
PV444ES -53
Re: 245 Taklucka??
Kan ju vara nån typ av sky-port där man bara kan dra undan klädseln för att inte bländas. Är det så är den nog inte öppningsbar.
Re: 245 Taklucka??
Bara för att förtydliga så är det inte en glaslucka utan plåt även om det kan vara lite svårt att se på bilderna.
Den har dessutom fått lite ytrost i ena hörnet.
Re: 245 Taklucka??
med tanke på delningen i innerklädseln så är den nog troligen tiltbar också
Re: 245 Taklucka??
jag har sett på en mercedes 190 som hade taklucka utan vev. man skulle vrida på handtaget och dra luckan bakåt för att sedan vrida tillbaka för att "låsa" luckan i läget.
Re: 245 Taklucka??
Jepp, så funkar Mercedes manuella takluckor.
Re: 245 Taklucka??
tänkte om principen var den samma här.
Re: 245 Taklucka??
tror att Torbjörn köpte en Amazon med taklucka.
och den bilen som den satt på var en bil som byggds om i Danmark.
kommer inte ihåg namnet på firman.
Kolla med Torbjörn om han kommer ihåg namnet på firman.
Mvh Björne
Mvh Björne
Re: 245 Taklucka??
245:an med takluckan har inte rört sig ur fläcken nu på över en månad.
Den har inte fått böter vad jag kunnat se men det är kanske för att den är NL reggad?
Har kompisar som har bilen precis utanför fönstret och dom håller lite koll på den.
Dom har inte sett någon som försökt flytta den eller som typ försökt starta den.
Inga tecken på att den skulle vara stulen heller...
Kan man spåra ägare på en NL reggad bil?
Tog ytterligare någon bild på taket
Re: 245 Taklucka??
Hittade denna
https://ovi.rdw.nl/
Men den säger inte vem ägaren är, dock är den inte rapporterad stulen..
https://ovi.rdw.nl/
Re: 245 Taklucka??
Det är svårt att få fram uppgifter om vem som är ägaren på grund av den så kallade privacylagen i Nederländerna. Jag ställde er fråga på http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... 15#1027015 Kanske någon känner till 245an på det forumet.
Re: 245 Taklucka??
Tack Wietze
Såg att du fått svar även om min holländska inte är bra så verkar den vara MOT testad men inte försäkrad?
Re: 245 Taklucka??
Ja, 245an besiktigades den 19 april 2013. Det de säger om försäkringen är att bilen ser ut att inte vara försäkrad, men om den är det tillsammans med några andra fordon på samma kontrakt, syns det inte i RDWs databas.
