Sida 3 av 7
Re: Volvo 245FT
Postat: 16 september 2014, 20:47
av Mastery
Svarvat klart övergången ikväll:
Monterat på filtret:
Börja även montera tillbaka lite plast men hann inte så långt innan det var dags att ta kväll:
Re: Volvo 245FT
Postat: 29 september 2014, 18:59
av Mastery
Dags för en uppdatering för att visa att det går framåt:
Inredningen tebax i skuffen
Sen var det dags att plocka ur motorn
Fronten borta
Tar sej en flygtur
Och landar säkert i motorstativet
Måste även bjuda på en bild på elfläkten som gick att få som tillval när bilen var ny :mrgreen:
Fläkten med tillhörande kablage är tillsalu till högstbjudande :)
Re: Volvo 245FT
Postat: 2 oktober 2014, 10:20
av ebbe_20
Kul att följa ditt projekt..
Är det du som monterat FT maskinen från början ?
Håller ju på att renovera upp min 244-84 för att tillslut stoppa i en FT och regga. så bra att ha nån att prata med som gjort samma sak :)
Re: Volvo 245FT
Postat: 2 oktober 2014, 19:27
av Mastery
Kul att du följer!
Köpte bilen reggad och klar med motorn men kan säkerligen svara om det är nåt spec du undrar över.
Re: Volvo 245FT
Postat: 2 oktober 2014, 19:59
av Mastery
fanns tydligen rost kvar att finna :/
Inte så farligt vid första anblicken
När jag kapat bort rosten så kom jag ner till den svetsade balken som höll samma rostlagningsnivå som allt innan har gjort
Slå upp den gamla rosten och svetsa en plåt utanpå
så tigern och kapen fick gå friskt såg ut såhär när jag lämna garaget
Bara att ta nya tag i helgen :D
Re: Volvo 245FT
Postat: 4 oktober 2014, 09:26
Gör om gör rätt tyvärr så det är då någon tidigare ägare har lagat och haft sig.
Re: Volvo 245FT
Postat: 17 oktober 2014, 20:29
av danny-16vt
Mycket fin bil du får till!
Följder/följde ditt rekord projekt på garaget.org. Den här blir säkerligen lika grym! 8-)
Mvh Daniel
Re: Volvo 245FT
Postat: 20 oktober 2014, 18:48
av Mastery
Djo skrev:Gör om gör rätt tyvärr så det är då någon tidigare ägare har lagat och haft sig.
Japp tycker allt att bilen förtjänar bättre än en massa fusklagningar ;)
Re: Volvo 245FT
Postat: 20 oktober 2014, 18:51
av Mastery
danny-16vt skrev:Mycket fin bil du får till!
Mvh Daniel
Kul att höra denna genomgår i stort sett samma behandling som Rekorden dock blir det mer original stuk
Re: Volvo 245FT
Postat: 20 oktober 2014, 18:53
av Mastery
Dags att uppdatera Var ett tag sen sist lite har hänt iaf :)
Svetsat klart golvet framför framstolarna
kommer se bättre ut när man dränkt det i undereds massa
Och den som söker ska finna
Gick loss med vinkelslipen och hitta detta under färgen så det är vad som står på tur
passa även på i helgen att blästra lite innan det blir för kallt ute
Och på med lite färg så ser det trevligare ut
Lägg märke till att oken målas på äkta Volvoemballage :D
Re: Volvo 245FT
Postat: 22 oktober 2014, 20:58
av Mastery
Liten uppdatering från kvällens finmek
nyrenoverat ok
även fått hem ett paket från KL med diverse framvagnsgrejer
Re: Volvo 245FT
Postat: 24 oktober 2014, 22:52
av Mastery
Blev några timmar i garaget ikväll
Framvagn nere ska plockas isär och slipas få se om det blir nåt kvar
Och här följer en stilstudie hur man gör för att montera b230ft i 245 utan att flytta fördelaren
Kapa upp torpeden banka till en passande plåt och tejpa fast den
Med värmepaketet borta
Luftigt och fint
Bild'
Söker en sån här plåt om nån skulle ha en bättre begagnad tillövers
Re: Volvo 245FT
Postat: 25 oktober 2014, 12:14
Ja det där var ju inte seriöst för fem öre flytta fördelaren är en betydligt enklare operation.
Skönt någon gör något vettigt av bilen :)
Re: Volvo 245FT
Postat: 27 oktober 2014, 20:47
av Mastery
Djo skrev:Ja det där var ju inte seriöst för fem öre flytta fördelaren är en betydligt enklare operation.
Ne blir till att flytta fördelaren innan motorn åker i igen verkar ju va rätt så smidigt efter vad jag läst mej till.
Borde kunna bli vettigare än innan iaf :D
Re: Volvo 245FT
Postat: 27 oktober 2014, 20:48
av Mastery
Bjuder på en liten uppdatering kvällen till ära
Tagit köksgolvet i besittning
Rensar bort all eltejp och annat bös
Hittade lite allergiframkallande kopplingar
bara att skala om och löda ihop sen på med krympslang dock ingen bild på detta
Re: Volvo 245FT
Postat: 30 oktober 2014, 21:14
av Mastery
Fortsätter att rensa ur motorrummet
Bara lite småplock kvar
Flyttat bak alla kablar så jag kan skrapa bort alla asfaltmattor här
Plockat bort en framskärm hitta ingen rost här så bara att putsa av och underredsbehandla
Ytterligare en fin fusklagning
Re: Volvo 245FT
Postat: 2 november 2014, 12:12
av Mastery
Helt rensat motorrum
Även plockat bort alla dörrar så man får mer plats
Avsluta dagen med att avfetta motorrummet och torka rent roligare att hålla på om det är rent
Re: Volvo 245FT
Postat: 8 november 2014, 17:31
av Mastery
Blev en skrotrunda idag och några fynd gjordes bla en brygga till batteriet och en fin plåt till torpedväggen dock inga bilder på det
Däremot kommer det lite bilder på en annan rolig sak jag hitta:
Det övre är från en GL och det undre från en GLT dock en äldre då det var vajer till hastighetsmätaren
Så nu var det en fråga om prioriteringar och med tanke på att jag har klocka i mobilen så valde jag varvräknare :)
Så monterat och klart så nu har man både varvräknare och fungerande tripp då knappen i mitt gamla hus hade tagit till flykten
Re: Volvo 245FT
Postat: 9 november 2014, 10:19
av Allinug
Gick det att se vad det var för problem med den gamla trippmätaren? Hängde det ihop med att vägmätaren inte heller funkade?
Re: Volvo 245FT
Postat: 9 november 2014, 10:52
av Mastery
Allinug skrev:Gick det att se vad det var för problem med den gamla trippmätaren? Hängde det ihop med att vägmätaren inte heller funkade?
Det vet jag inte prova att trycka på den en dag när jag va i garaget och då försvann knappen in i huset.
Men kan riva isär och kolla varför om det är av intresse?
