Sida 2 av 3
Re: Volvo 242 DL 1976 ny uppdat
Postat: 19 april 2013, 07:37
av Amazon_Sleper
Den rutlisten har jag en till min 75a som ej kommmer bli använd då jag inte kör på 100% original så tog bort alla uttag runt rutramen så ska köra nya rutan å nya listen som kom -91 pga rost risken om jag ska åka året om kändes de bättre så.
Men i alla fal kan kolla skicket om du behöver den?
Postat: 23 april 2013, 21:55
av volvo244glt
Amazon_Sleper skrev:Den rutlisten har jag en till min 75a som ej kommmer bli använd då jag inte kör på 100% original så tog bort alla uttag runt rutramen så ska köra nya rutan å nya listen som kom -91 pga rost risken om jag ska åka året om kändes de bättre så.
Jo gör gärna det. Min är riktigt ful och hade vart trevligt med en i bättre skick.
Postat: 26 april 2013, 07:03
av Amazon_Sleper
Ska ta å fota dom så får du se hur dom ser ut då
Postat: 28 april 2013, 18:30
av volvo244glt
Så kom på att jag skulle laggt ut lite bilder med på stolarna.
Jag tröttna på att slipa med 1200 papper så jag gick på med luftslipen med 240 papper och det funka jättebra sålänge man inte tryckte för hårt eller körde på samma ställe.
Slipat färdigt.
Slipat lite till fast med 1200 papper för att få en slät yta.
Rengjort med sprit
Svampat på första lagret
Svampat på andra lagret
Sprayat på första lagret
2a lagret
3e lagret
4e lagret
Nu ska det torka 24 tim sen ska två skydds lager läggas.
Jag är rätt så imponerad av färgen om jag ska vara ärlig flexar otroligt bra.
Re: Volvo 242 DL 1976 nya bilder på skinn stol
Postat: 28 april 2013, 18:59
av antote
Intressant! Vad för färg har du använt?
Trevligt projekt i övrigt. Lycka till
Anders
Postat: 28 april 2013, 20:26
av BERTONE
Snyggt
Postat: 28 april 2013, 21:23
av Amazon_Sleper
Jäklar vad snyggt
Även jag är intresserad vad du använt för produkter?
Postat: 28 april 2013, 22:00
av volvo244glt
Tackar för alla kommentarer
Jag köpte ett kitt från england.
http://www.furnitureclinic.co.uk/index.php
Det är läderfärg och "flytande" läder osv allt som behövs.
Jag ska även måla om mina dörrsidor med samma färg dock med någon tillsats i så det biter bättre.
Jag lägger upp bilder eftersom.
Postat: 1 maj 2013, 19:41
av volvo244glt
Laggt på första lager försegling "klarlack"
Torkat första lagret
Efter tre lager
Efter tre lager
Om ca 7 dagar ska en "kräm" läggas på sen är det färdigt för att sittas på. Men tjuvtryckte lite på sätet det känns riktigt bra!
Jag måste säga att underarbetet var skit noga jag har slarvat på 2 ställen som syns om man tittar riktigt noga dom andra delarna ska jag vara lite bättre på. Men måste säga att färgen och produkterna är extremt lätta att jobba med. Jag fick torr sprut under andra lagret mitt på sätet det var bara att svampa upp innan det torka och sen bara spruta på det området tills det smälte in.
Ska göra dom sista sätes delarna ihop någon helg nu framöver.
Jag är nöjd iaf och det är ju det som räknas
Postat: 1 maj 2013, 19:45
av volvo244glt
En bild på hur det såg ut från början
Dock har jag mattat ner lite 1200 papper men som sagt en klar skillnad.
Re: Volvo 242 DL 1976 sittdyna färdig! 130501
Postat: 2 maj 2013, 19:20
av antote
Löjligt fint blir det!
Kan du länka mer specifikt vilka produkter du köpt och använt dig av? Tyckte det fanns några att välja på
Anders
Postat: 2 maj 2013, 19:53
av volvo244glt
antote skrev:Löjligt fint blir det!
Anders
Jajjemen!
Jag ringde dit och sa vad jag ville ha men fick köpa ett kitt. Men det hängde massa onödigt som jag inte har använt typ ultra cleaner
och trasor för det hade jag redan även den airbrush sprutan som medföljer är skräp.
Repair Kit - £16.95
Adhesion Promoter 500ml - £20.00
Cross Linker 50ml - £5.95
Ex Large Col Kit (Matched to sample) - £105.00
Care Kit - £24.95
Your delivery charge (FedEx) will be £73.26 due to the hazardous products in this Kit.
Detta köpte jag och där finns allt man behöver samt lite till.
Men dom produkter som man egentligen enbart behöver som jag använt är.
1.Alcohol cleaner (1000ml)
2.Leather Prep (tar bort den gamla färgen på sätet jag fick 500ml räcker till 2 framstolar)
3.Heavy filler för att fylla igen sprickor och laga hål
4.Leather glue (använt ytterst lite till 1 hål i förarstolen på sidan)
5.Leather binder körde jag massa på där det hade spruckit i lädret.
6.Leather finish (500ml den matta men ska lägga high gloss först tydligen innan den matta)
7.Deras svampar är grymt bra när man ska lägga grundlagret med färg och även suga upp missöden när man sprutar färgen.
8.Färgen då
Ett tips är att kolla youtube sök på furnitureclinic finns massa bra att titta på där.
Postat: 20 september 2013, 22:45
av volvo244glt
Har hämtat "hem" bilen för någon vecka sedan och ställt på jobbet för att hinna med att greja lite mera med bilen.
Har efter en lite tjöt fått med mig en forumsmedlem som har varit till mycket stor hjälp att få alla bitar falla på plats!
Ett stort tack till Tilly!
Kommer lägga upp lite bilder allteftersom.
Snabbtest när jag fått bilen på plats.
Passar inte som handen i handsken direkt
Lite rost i hjulhus kanten
Inpassad bit
Nästan klart
Åter till baljan. Fick kapa bort lite dåligt i innerskärmen och passa in en ny bit.
På plats men blir inte bra med passformen
Bort med skarven
Borta
På med svetsprimer
Förde ihop innerskärm och balja
På med baljan och passa in en passbit
Verkar vara problem med internet så fixar mer bilder imorgon
Postat: 21 september 2013, 19:41
av Amazon_Sleper
Avundas dig inte kan jag säga känns skönt å vara klar med de där jobbet. Kom på vi prata om listerna runt framrutan förut? Har du fått tag i annars har jag till övers
Postat: 21 september 2013, 22:45
av volvo244glt
Amazon_Sleper skrev:Avundas dig inte kan jag säga känns skönt å vara klar med de där jobbet. Kom på vi prata om listerna runt framrutan förut? Har du fått tag i annars har jag till övers
Hhehe förstår det jag hårdgranskade dina bilder och fann en lösning
Men det går framåt!
Jo jag letar fortfarande har du hunnit fixa några bilder? sålänge som dom är buckelfria är jag intresserad!
Postat: 21 september 2013, 23:10
av Amazon_Sleper
Bra om du fick någon hjälp på vägen
Hehe nej har inte fota dom hade helt glömt bort de men såg du hade uppdatera så kom på de när jag satt å läste
Men kunde inte se några bucklor på dom förut men ska kika igen å fota om har du inte fått nå bilder inom en vecka så var inte rädd å påminna mig å jag är rätt duktigt tankspridd
Postat: 22 september 2013, 06:02
av 244 turbo
ser fint ut det du gjort med sättet
hur var den syntetiska skinnet att jobba med?
har dom vinnyl reparations gukka med?
kul med rost jobb, på något konstigt sätt så skulle jag vilja rost renovera lite när jag ser dina bilder, men det får dröja då det saknas lokal att arbeta i
kämpa på, och lägg upp mer bilder så vi blir lite sugna på att renovera en 240 i vinter
Postat: 22 september 2013, 09:59
av volvo244glt
Amazon_Sleper skrev:Bra om du fick någon hjälp på vägen
Gött
Hoppas dom är i bra skick men det är ju ingen
panik den står ju inte i lackbåset direkt
Postat: 22 september 2013, 10:04
av volvo244glt
244 turbo skrev:ser fint ut det du gjort med sättet
Det flytande skinnet fungerande utmärkt det var väldigt
lättjobbat. Det finns även vinyl repair men jag har
kört samma på samma och dörrsidor mm med
gott resultat.
Jo rostjobb är ju kul när det går bra
Alltid gött att få insperation från andras trådar!
Kommer givetvis uppdatera med bilder!
Postat: 22 september 2013, 21:40
av AndersKarlsson
Sätet blev riktigt prydligt, kul att det verkligen går att fixa till slitna dynor!
Även väldigt snyggt rostjobb, nästan så man börjar bli sugen själv på att byta någon balja!
