Sida 10 av 19
Re: Volvo 240gl -88 blir 1982 turbo årsmodell i toppskick!
Postat: 28 juli 2015, 21:57
av danny-16vt
Yes, då var man på gång igen!''
Kört på riktigt mycket idag.
Blästrat fjäderben och grundat dom
Stödlager balk blästrad och grundad.
Slipat och grundat motor block
Avsluta med täck lack av blocket
Forumsbilder krånglar så bilderna kommer när det går ladda upp dom :roll:
Postat: 30 juli 2015, 17:52
av danny-16vt
Postat: 31 juli 2015, 17:00
av MrHide
Blir ju hur bra spm helst. :-)
Postat: 31 juli 2015, 18:27
av danny-16vt
Tack så mycket! Jag går in helhjärtat för projektet, så kul att ni andra uppskattar det med! :)
Ha det gott!
Re: Volvo 240gl -88 blir -82 turbo. "Putte"
Postat: 6 augusti 2015, 00:36
av danny-16vt
Update idag efter 3 dagars mekanade.
Fjäderbenen är nu målade :)....
Börjar komma ihop..
Rensar gängerna
Fördelare i block o balansaxel monterad.
Insugssidan börjar komma ihop
Delar som är nästan nytt tydligen :)
Plockat ner lite för att kunna riva ur balansaxel och få ur pluggen i blocket. och se över allt
Och på väg ihop igen ;)
Attans! Kan inte använda mig av 7/940 turbons kylrör till oljekylet då motorkuddarna kommer att ta i eller ja... Snarare kommer inte att få plats ;)
På återseende!
Postat: 19 augusti 2015, 21:54
av danny-16vt
Stödlager balk blästrad.
Grundmålat ;)
Bromsskivorna fick lack på sig
Blästrat grenröret och spissvärta på det
Blästrade egr-ventil och spissvärta på de
Bytte packbox så plockade bort överfallen och såg över kam och överfall. såg bra ut.
Ny kamrem, spänare + fjäder. Och packboxar på vev, balans och kamaxel.
Motor kommer total renoveras inom nåt år. Vill få den reggad med motor, där av lite mindre seriösa renoveringen :roll:
Jag har börjat se över motorrummet. Ska börja slipa ner det till plåt. Sedan grunda allt.
På återseende!
Postat: 2 september 2015, 11:23
av danny-16vt
Beställde lite delar....
*Front balk till före 86 och neråt.
*Tvärgående balk till h.framgolv.
*Pluggen till fördelarhålet i toppen.
Börjar bli dags att börja svetsa snart igen tycker jag så bilen blir "komplett" ;)
Postat: 15 september 2015, 19:22
av danny-16vt
Update! Vi är på gång! :)
Lösningen på oljekylningen.
Har fixat allt så nu kan jag svetsa igen!!! :D
Förbereder inför grund.
Efter två dagars svetsande och slipande, så är jag klar med svetsandet i hjulhus v.fram och motorrum. Det som är kvar är torpedplåten.. Någon säger ÄNTLIGEN!! ;)
Sedan trösklar och skärmkant v.bak och sandplåt... Golvet blir väl samtidigt som trösklarna tänkte jag....
Postat: 18 september 2015, 12:50
Blir bra det här :)
Postat: 19 september 2015, 15:13
av danny-16vt
Tack! Kul att du gillar mitt jobb! Sliter med glädje och nöje :)
Var dålig plåt här. Så fick byta ut en bit här.
F*n va ytrost det var under plåten. Fick borra bort svetsarna och åtgärda det :roll:
Ska grunda nästa gång och sedan body... sedan blir det montera framvagn :P
Plåten för lyckttorkaren är bortkapat. Ska inte ha dom ändå, så blir igensatt med ny plåt medan jag på andra sidan gör då ett luftintag för luftfilter till turbon :)
Postat: 23 september 2015, 21:29
av danny-16vt
Har lackat motorrummet med sc primer. Blir lite spackel och slipjobb sedan är det klart för lack :D
Sprutlackade grunden även undre delen av balkarna också.. Överkurs! :P
Postat: 27 september 2015, 12:31
av Tilly
Det ser väldigt bra ut! Kul att det verkligen görs seriöst. Blir det byte av plåten mellan huven och rutan också eller?
Postat: 28 september 2015, 17:47
Blir redigt bra :)
Postat: 29 september 2015, 00:22
av danny-16vt
Tilly skrev:Det ser väldigt bra ut! Kul att det verkligen görs seriöst. Blir det byte av plåten mellan huven och rutan också eller?
Tack tack! Lika bra när man ändå håller på :). Yes, jag letar febrilt efter en äldre modells torpedplåt. Nya verkar gått ur sortimentet :o
av danny-16vt
Djo skrev:Blir redigt bra :)
Man tackar! :P
Postat: 2 oktober 2015, 22:57
av danny-16vt
Lackade lite med sprutan för att se vad som behövs öva på innan lack. Fick tummen upp av en bekant. Alltid kul! Man själv är så självkritisk, så är aldrig nöjd 8-)
Body på undre delen. Allt för att få ihop framvagnen så bilen kan rullas lite..
Bytte även vänstra tröskeln en dag :P
Självklart var plåten innanför sopslut tyvärr! Blev att bygga nytt.. När det var klart blev det hagmas ca primer och svetsprimer
Börjar närma sig. Innan målades trösklen med hagmans ca primer och svetsprimer
Tröskel har nu börjat bli ett med bilen, justera lite var stans innan det är klart. t.ex ska tröskeln upp 0,3mm pga för mycket glipa i underkant på dörrar och mot tröskeln. :x
Och nu till det som kommer närmast efter tröskeln. Mäta in inre skärmkant och punkta fast sedan baljan sedan kan allt färdigställas samtidigt med sandplåt och skärmkant...
Fick syn på att golvet på v. bak är sopslut med när jag lyfte på mattan :roll: ... Nytt golv där, tvärgående balken underförarplats måste bytas, där av den jag köpte ;)
Postat: 7 oktober 2015, 21:37
av danny-16vt
Tröskeln är färdigsvetsad.. Förutom vid b-stolpen, den biten var dålig :roll: , får fixa den delen från en bil på skrotten :D
Det är nära att få lite grundfärg
Grund och spackel väntas
Nu som synes är inre och yttre skärmkants byte nästa gångs arbete 8-)
Postat: 13 oktober 2015, 19:35
av danny-16vt
Har gjort ett ryck i par dagar :)
Monterat inre skärmkant, yttre skärmkant, sandplåt och balja
Tar några veckor ledigt från bilen. Behöver fixa bruksbilen inför vintern och andra saker vuxenlivet innebär.Hehe :P
Postat: 19 oktober 2015, 18:51
av danny-16vt
Det blev visst lite tid för bilen ändå ;)
Fick vänta med att täckmåla med karosseri tätning.
Tröskeln slipas och spacklas där det behövs.
Postat: 25 oktober 2015, 22:35
av danny-16vt
Så gick det med att hålla mig i från ;)
Benvit lack under hela bilen är det tänkt
Nära nu.
Smådelar innan montering...
