Sida 9 av 13
Re: Detta händer i Kirre´s garage :)
Postat: 22 oktober 2015, 13:48
av Kirre
Nu kommer en riktigt fin uppdatering.
Var in på omregistreringsbesiktning idag och de gick vägen så nu får man köra på gatan med "isbilen"
fyndade även 4st 16" alu fälgar idag till riktigt bra kurs
Postat: 26 oktober 2015, 16:27
av Kirre
Postat: 27 oktober 2015, 17:52
Trevligt trevligt
Postat: 12 november 2015, 22:10
av Kirre
Kört med 244an som brukis i 3 veckor och den funkar klockrent! Bara värmekranen som är pajj så de är full värme på hela tiden.
Har även bytt koppling med det som hör till på 245an kopplingen slirade trotts att den såg fräsch ut, tryckplattan måste varit slut!
Postat: 17 november 2015, 18:32
av Kirre
Tog fram och petade lite på 16v toppen. Stoppade i bronsstyrningarna så jag kan flöda toppen i flödesbänk men först måste styrningarna brotschas.
Postat: 21 november 2015, 21:18
av Kirre
fixat in ventilerna i toppen så nu återstår "bara" att flöda och slipa till om de behövs
Postat: 1 december 2015, 16:43
av Kirre
version 3.0 för att göra ventilurtag funka fin fint
Postat: 4 december 2015, 16:07
av Kirre
har varit och flödat toppen och hade visst tagit i lite väl mycket på avgassidan så där blir det en snällare kamaxel där
den flödade 272cfm in och hela 278cfm ut. ska dock porta lite till på insug så att jag eventuellt kommer upp mot 300cfm
Postat: 7 december 2015, 20:47
av Kirre
Portat lite till och kommit upp till 283cfm vid 28" vattenpelare. Blir eventuellt att slipa lite till innan det ska mira fräsas
Isdäcken har också hittat på plats på hydra fälgarna då man insåg att de snart är dags
Var och mätte isen för ca en vecka sen och då var den 18-20cm
Postat: 7 december 2015, 20:57
av Allinug
Oj, vilka dubbdäck!
Och is säger du? Ja, här är det typ 8 plusgrader, så det är rena sommarvädret.
Postat: 7 december 2015, 22:34
av Kirre
Allinug skrev:Oj, vilka dubbdäck!
äsch de där är ju bara "rally" däck. Betydligt värre de dom använder på is sm i rallycross. Yes det är varmt här också men på nått vis lyckas isen ändå då det är minusgrader på nätterna, sen för två veckor sedan var det -20 i 2 dygn!
http://biltek.se/media/48009/isd_ck_l_n ... image1.jpg
Postat: 12 december 2015, 12:05
av Kirre
Tänkte prova mk motorsports styrvinkel kit. Men blev lite glra för att få dit de så som jag vill ha det.
Måste bredda länkarmarna mer och flytta extra dämparen
Postat: 29 december 2015, 02:26
av Kirre
Har gjort förstärkta och förlängda länkarmar med lite framflyttad spindelled.
Isbanan öppnade i söndags så nu under nyårshelgen så ska det provköras är det tänkt
Postat: 29 december 2015, 18:15
Avis på eran is
Postat: 31 december 2015, 16:16
av Kirre
Vi var och körde lite på isen idag och jag kom ihåg nya kameran!
Dock hade jag en jäkla massa strul, min nya wahlbropump sa upp sig så fick sätta dit den gamla och vred då ner laddtrycket en skvätt sen hoppa wg staget loss flera gånger mm
Här kommer en liten film i alla fall
https://youtu.be/gnTC3Tdmy8c
https://youtu.be/NoK6K26pte4
Postat: 3 januari 2016, 16:36
av Kirre
var och körde en sväng idag också. På filmen jagar jag en bantad pv på steroider
https://www.youtube.com/watch?v=ThGXsu6FSL4
Postat: 6 januari 2016, 19:59
av Kirre
Hände en grej! en Rejäl smäll och 3ans växel var borta
Postat: 8 januari 2016, 13:05
Ajdå sådant som händer
. Men ni har ju is man kan köra på vill med ha
Postat: 8 januari 2016, 22:41
av Kirre
Djo skrev:Ajdå sådant som händer
ja tyvärr, tror de blir en bmw låda om den äter fler i vinter!
Heehe de har varit mellan minus 30 och minus 40 hela veckan så isen har nog växt så de knakar
Ena fjäderbenslagringen på bruks 245an ha skurit ihop! vad gör man när man tycker att dom är för dyra att köpa nya 810kr/st på mekonomen!
Jo man köper räcer grejer med ställbart camber och tar dom fräscha från isbilen till 245an och sätter dit ställbara på den
Postat: 9 januari 2016, 18:53
Man lär ju prioritera rätt här i livet
