Klövern. Aj då! Så kan det gå..
Re: Klövern. V70 framspoiler.
Visst är den enhjulig. Stabilare i kurvtagningen blev den som i sin tur blir ju att den sätter mer vikt på innerhjulet.
blev lite småfix igår,
2st stefor byttes ut på grund av att de läkte olja. Passade på att byta lamell samtidigt, fanns endast bättrebegagnad till förfogande.
Re: Klövern. Småfix.
jag har en 228mm 6-puckad sinterlamell som ligger och väntar på en behövande ägare
Jan E
Jan E
Har också en hemma som väntar på sin tid men jag har ett skelletsvänghjul till 215mm i användning, så jag får så lov att använda det.
Re: Klövern. Större däck
Som ni kanske har sett så är ju min 245 lite stukad. Det blir ju inte bättre med 195/70 15 däcken jag har nu.
Men tror ni att 255/70 15 kan bli ett problem? Får de plats?
Kom nämnligen över 4 stycken gratis som har 7mm slityta kvar. Har suttit på en Toyota Hilux
testa och se men mycket skeptiskt till att 255 or får plats. ioförsig är din rätt hög bak så kan gå är nog bara testa och se som sagt.
- Moderator
jag har 295 50 15 på en av mina 240 dock ingen skärmkant inåt samt hela bakskärmen breddad 5cm
Vi får se hur det blir med det där. Blev en "liten" avåkning för nån timme sedan som slutade på sida. Väglaget var lite för kalt.
Den blev endast lite bucklad dock endast lite. En som kom springande som såg allt så sade efter att den kom på rätt köl var "Det går fan inte att ta livet av dessa åk så lätt"
kommer med bild uppdatering nästa vecka.
Surt sa räven
Men den är vid liv.
Surt sa räven
Men den är vid liv.
Re: Klövern. Aj då! Så kan det gå..
Så länge det inte blev några personskador så är det lugnt, resten är ju bara lite plåt, sånt går att fixa
Verkade som du klarade dig utan några skador?
Tråkigt men verkar ju lätt ficksat.
Oskad och oskadd bilen låg på vänster sida och när jag hämtade kedja ur bilen på vägen ur så hängde jag på tröskeln med båda händerna och dörren smälde igen.
Lite ömma är fingrarna allt.
Ser ut som att tröskeln och lite av golvet fick sig.
Viktigaste är att du frisknar till...
Hoppas du orkar få ordning på bilen...
Tur du inte fick några större skador hursom.
Tack för omtanken. Jag vet vad jag har att göra i vinter nu.
Har gått lite trögt fram de senaste månaderna..
Har haft igång bilen en gång sedan olyckan men inte gjort nånting åt den.
Har nämnligen träffat ny tjej och flyttat ihop med henne.(Rätt onödigt att jag hyr lägenhet när hon äger ett hus)
Till sommaren skall jag börja på med bilen.
Nu är bilen besiktad. Tog mig bara 10 år
Såg att jag haft en 8 års paus från forumet.
