nyare framvagn på en volvo 240 -75?
D.Svensson
Hej! Jag håller på att renovera min 75a och har fått tag på en reservdelsbil som är från 90. Jag har tänkt ha 75an rullande hela tiden och tänkte om jag kan ta framvagnen från 90an och lacka upp den på sidan om och sedan sätta den på 75an?
Är dom lik så det går att göra så? lika fjäderben, länkarmar osv?
/Dennis
/Dennis
Re: nyare framvagn på en volvo 240 -75?
Passar gör den, men lite skillnader på fjäderbenen. Andra spindelleder och hjullager mm, men byter du allt så är det inga problem.
D.Svensson
Okej tackLazze S skrev:Passar gör den, men lite skillnader på fjäderbenen. Andra spindelleder och hjullager mm, men byter du allt så är det inga problem.
- Jon-Erik
Flytta styrväxel och allt, du får ju ventilerade bromsar på köpet också!
Enklaste vore nästan att ta hela paketet med framvagnsbalk och allt så slipper du plocka isär så mycket?
D.Svensson
Tanken är ju att ta hela "paketet" från 90an till 75anJon-Erik skrev:Flytta styrväxel och allt, du får ju ventilerade bromsar på köpet också!
Lina
Ja, balken passar.
D.Svensson
Grett!Lina skrev:Ja, balken passar.
Har en till fråga, hur är det med bakaxel å fästen å så? Äre rakt av där också?
- Jon-Erik
Bara att flytta över.
Och som bonus har du ju då bakaxel med givare för elektrisk hastighetsmätare om du någon gång i framtiden byter till en växellåda som inte har uttag för wire........
D.Svensson
GrettJon-Erik skrev:Bara att flytta över.
