Reläkopplingen till Volvo Flygmotor 091B
volvo242l
Inlägg av volvo242l »
Hej
Har fått en komplett värmare som satt i en 940 och letar efter kopplingsschemat till fläkten inne i bilen.
Kan man koppla slangarna som det är i 940 alltså en kylarslang mellan värmepaketet och motorn eller ska man koppla som det står i 240s monteringsanvisning. Där kopplar man med två T-kors båda slangarna.
Bilen som värmaren ska monteras i är en 240 med B20a men tiduret är typ 3.
Hälsningar Christoffer
Re: Reläkopplingen till Volvo Flygmotor 091B
Inlägg av Volvo245GLT »
Slangarna kopplar du lämpligast som på 940, d.v.s. i serie med värmepaketet.
Det enda att tänka på då är att man måste komma ihåg att lämna värmekranen öppen så det blir cirkulation, annars börjar värmaren koka och löser ut överhettningstermostaten.
Vad gäller fläktinkopplingen så behöver du en kabelhärva med två eller tre relän. Har inget schema här och nu, men tanken är att den gula ledningen från värmaren matar fläkten på läge 1. Samtidigt så bryts resten av bilen bort för att förhindra backström.
När tändningen slås på så bryts istället matningen från värmaren bort och bilens matning tar över fläktfunktionen.
En rätt omständlig lösning, som lika gärna kan ersättas med två kraftiga dioder just för att slippa backström åt något håll.
volvo242l
Volvo245GLT skrev:Slangarna kopplar du lämpligast som på 940, d.v.s. i serie med värmepaketet.
Tack för svaret!!
Mvh Christoffer
