Hejsan! Jag har ett litet tomgångsproblem med bilen min, det hela började för cirka 6månader sedan då bilen gick väldigt oroligt på tomgång och bilen kunde ibland dö på grund av att tomgången blev så låg, den låg helatiden mellan 700-200varv.
Jag tog tag i saken och plockade av tomgångsmotorn och spjällhuset, rengjorde allt med T-sprit och monterade tillbaka allt, bilen började då gå på vanlig tomgång.
Någon vecka efter den operationen började bilen ha alldeles för hög tomgång efter jag hade kört en bit, stängde jag av bilen och startade den igen så gick den som den skulle igen.
Problemet är fortfarande kvar, startar jag bilen går den perfekt...kör jag en bit så ligger tomgången på 1300-1500varv, stänger jag av den snabbt så går den ner direkt. Vad ska jag göra åt detta?
Se filmen nedan.
http://www.youtube.com/watch?v=RDZ4WjiF ... e=youtu.be
Volvo 740 Glt 16v konstig tomgång?
- Joppe_Johndeere
No Turboshit Just Real Power!
Re: Volvo 740 Glt 16v konstig tomgång?
Gör om rengöringen som du gjorde men använd bromsrengöring istället. Kolla även att alla vakuum och luftslangar är hela samt att det inte läcker vid insugspackningen, oftast kommer de sistnämnda eventuella läckorna på undersidan.
- Joppe_Johndeere
Såg att jag hade lagt denna tråden helt fel :pjanneR skrev:Gör om rengöringen som du gjorde men använd bromsrengöring istället. Kolla även att alla vakuum och luftslangar är hela samt att det inte läcker vid insugspackningen, oftast kommer de sistnämnda eventuella läckorna på undersidan.
Tack för svar! Jag plockade ner spjället idag igen och justerade in gasspjället så det stängde helt. Efter lite körning nu verkar det som den går som den skall.. Dock hade jag lös batteriet ett tag så det kan ha o göra med att motorn är nollad, om det nu är något annat som klyddar :/
Vi får hoppas att du har fixat felet, framtiden kommer att visa sanningen.
Gott slut och ett gott nytt år.
- Joppe_Johndeere
Efter 60mils körning verkar det som problemet är löst Öppet luftfilter är kanske inte heller det bästa för motorn, eller rättare sagt för lmm.. funderar på att sätta tillbaka luftburken. Känns som det har spökat lite i den också.janneR skrev:Vi får hoppas att du har fixat felet, framtiden kommer att visa sanningen.
