Hej på er...
Hoppas nån kan hjälpa till.
Jag har en 242 från 82.
PÅ VÄNSTER SIDA
När ljusomkopplaren är i positionsljusläge:
Fram lyser både parkerings och blinkerslampan på halvfart. Som om det satt 24 voltslampor i ung. Fram blinkar det lika svagt. Bak blinkar normalt, dock lite snabbare. Instrumentlampan visar trasig lampa.
När ljusomkopplaren är i parkeringsljusläge/hel och halv:
Fram lyser som vanligt dock ingen blinkers. Bak samma som innan.
Instrumentlampan visar INTE trasig lampa och instrumentbelysningen går på halvfart.
Nere vid askkoppen lyser det som vanligt.
Som sagt, om nån känner igen problemet så är jag tacksam för hjälp.
Elfel. Ljus och blinkers vänster sida
Re: Elfel. Ljus och blinkers vänster sida
Har du kollat jord punkterna? Sitter vid batteriet ungefär och samma plats på andra sidan
